Втулка МУВП
Кольца МУВП К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7 применяются в качестве эквивалента муфт МУВП (муфта упругая втулочно-пальцевая) и предназначены для соединения соосных валов, передачи крутящего момента от 31,5 Н*м до 16000 Н*м между ними или между валом и соединенной с ним деталью, и уменьшения динамических нагрузок.
Втулки МУВП и кольца МУВП - это полностью взаимозаменяемые элементы. Наружные и внутренние размеры одинаковые, а размер по высоте подбирается путём определения количества колец в сборе. На один палец можно одеть либо одну втулку МУВП либо несколько колец МУВП (обычно 4 шт.). После посадки на палец кольца МУВП образуют цельную конструкцию, по свойствам не уступающую цельной втулке.
Кольцо МУВП 19 x 10 x 2.5 х 5
Кольцо МУВП 27 x 14 x 3.5 х 7
Кольцо МУВП 35 x 18 x 4.5 х 9
Кольцо МУВП 45 x 24 x 6.0 х 11
Кольцо МУВП 56.5 x 30 x 7.5 х 14
Кольцо МУВП 70 x 38 x 10 х 18
Кольцо МУВП 86,5 x 45 x 12 х 22
кольцо МУВП К1 (19*10*5*2.5)
кольцо МУВП К2 (27*14*7*3.5)
кольцо МУВП К3 (35*18*9*4.5)
кольцо МУВП К4 (45*24*11*6.0)
кольцо МУВП К5 (56.5*30*14*7.5)
кольцо МУВП К6 (70*38*18*10)
кольцо МУВП К7 (86.5*45*22*12)
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
