Уплотнитель жаростойкий Р-образный
Уплотнитель силиконовый.
Профиль из силиконовой резины.
Силиконовые термо-, морозостойкие уплотнители Р-образные.
Работоспособны в интервале температур от — 60 градусов С до 250 градусов С, возможно применение более высоких температур.
Применяется для технических целей, в пищевой промышленности, медицине, имеется разрешение МОЗ.
Силиконовые уплотнители применяются в приборо-, машиностроительной, энергетической, пищевой промышленности, медицине и др.
Среда эксплуатации в данном случае: безалкогольные напитки, сахар и сахарные сиропы, пиво и дрожжевая суспензия, молоко и кисломолочные продукты, фруктово-ягодные и овощные соки, консерванты для рыбы, мяса и овощей, жир, растительные и животные масла и майонез при температуре от -50°С до 250°С. Еще одна из сфер применения силиконовых пластин в качестве уплотнения и изоляции для узлов авиационной техники, эксплуатирующихся в среде воздуха, озона и электрического поля. Изделия из силиконовых резин используются, также, для соединения и уплотнения вакуумных систем, работающих при разрежении до 133,3 х 10,12 МПа, в диапазоне температур от -50°С до 250°С (кратковременно от -60°С до 300°С).
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
