Уплотнитель термостойкий
Силиконовые шнуры прямоугольного сечения: 3х10мм, 3х15мм, 3х30мм, 3х50мм, 4х15мм, 5х8мм, 5х10мм, 5х15мм, 5х16мм, 5х20мм, 5х40мм, 6х5мм, 6х10мм, 8х8мм, 8х10мм, 8х15мм, 8х20мм, 8х25мм, 10х10мм, 10х16мм, 10х20мм, 10х25мм, 10х30мм, 10х40мм, 12х12мм, 12х22мм, 12х15мм, 12х45мм, 14х18мм, 15х8мм, 15х15мм, 15х20мм, 15х25мм, 15х30мм, 15х35мм, 18х18мм, 20х16мм, 20х20мм, 30х50мм.
Возможно изготовление других размеров индивидуально под запрос заказчика.
Рабочая температура от -50 до +250С (+280С).
Силиконовая резина не имеет токсичных выделений, вкуса, запаха, то есть абсолютно безвредна для организма человека, что позволяет применять ее в пищевой промышленности.
Силиконовая резина имеет хорошую эластичность, жесткость по Шору 65 Единиц (средняя), обладает низкой деформацией при сжатии поэтому применяется для различных уплотнений в том числе и на вакуумные установки.
Силиконовая резина устойчива к жирам, растительным маслам, молокопродуктам и др.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
