Основные технические характеристики и физико-механические показатели:
Давление рабочее (номинальное) в режиме эксплуатации для пищевой воды, воздуха и других сред эксплуатации, не менее: 6.0 Mpa.
Давление рабочее (номинальное) в режиме жирных продуктов, спирта и спиртосодержащих масс, не менее: 10.0 Mpa.
Жесткость по Шору: 65+/-5.
Плотность: 1.2 г/см3.
Прочность при растяжении на разрыв, не менее: 6.0 Mpa.
Оптические показатели, не более % / мм: светопоглощение 3, светорассеивание 2
Изменение относ. удл. после старения в возд. при 200С за 72 час в пределах, % от -25 до +25
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
