Трубки термостойкие силиконовые
Основным отличием, выделяющим силиконовые трубки, является свойство силикона противостоять электрическому пробою при экстримально низких и высоких температурах от -60 до +260oC, где не допустим обычный кембрик из ПВХ и других схожих материалов. Рабрчая температура до +250гр. С.
Трубка силиконовая 2мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 15мм, 16мм, 18мм, 20мм, 25мм
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
