Трубка силиконовая для высоких температур, размеры 6 х 3 х 1,5мм
Материал: силикон.
Масимальная температура: 250*С.
Диаметр наружный 6 мм.
Диаметр внутренний 3 мм.
Толщина стенки - 1,5 мм.
Устойчива к агрессивным средам, применима к пищевым продуктам.
Трубка, Трубка Силиконовая, Трубка Медицинская, Шланг, Силиконовый Шланг, Из Силикона, Силикон, Силиконовая Трубка, Медицинский Силикон, Трубка Высоких Температур , Шланг Для Высоких Температур, Шланг Для Алкогольных Продуктов , Купить Шланг , Купить Трубку , Ровно
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
