Трубка силиконовая это материал для домашнего самогоноварения, виноделия и пивоварения.
Трубка силиконовая предназначена для соединения аппаратов с перегонным кубом, гибкого
соединения самогонных аппаратов и ректификационных колонн с источником проточной воды,
а также удлинения узла отбора.
В случае контакта со спиртосодержащими жидкостями применяется исключительно силиконовые шланги,
а не ПВХ. Поскольку спирт или крепкий Дистиллят легко вымывают из ПВХ пластификатор – портится и
шланг, и продукт получается крайне сомнительного качества.
Для воды можно применять более дешевый ПВХ шланг. Ну лучше все же брать силиконовый – намного более
долговечный, и не теряющих своих свойств при нагревании.
Отличить силикон от резины или трубок ПВХ можно:
1) По горению. Силикон горит без копоти и от него остается белый пепел, а резина наоборот коптит
и оставляет черный нагар.
2) Положите в морозильник. Резина на холоде задубеет, а силиконовая трубка останется мягкой.
Силикон не боится мороза. Проверено при -57*С силиконовый шланг оставался таким же мягким и
эластичным как при 20*С
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
