Силиконовая трубка диаметром 6мм идеальна для разлива и снятия с осадка алкогольных и безалкогольных напитков, а также транспортировки различных агрессивных жидкостей при низких и высоких температурах. Рабочая температура от -60˚С до +250˚С. При этом важно отметить, что силиконовая трубка имеет отличную термостойкость и устойчивость к многократному сжатию, имеет неизменные электрические свойства, низкое газовыделение и химическую инертность, антиадгезиционные свойства (неприлипаемость), большую прочность, гибкость и сжимаемость при указанных температурах, не поддерживает горение и не обладает запахом, вкусом, не токсична, обладает отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям, не поддается воздействию солнечных лучей, озона, влаги и сухости, не поддерживает рост грибков. Срок службы силиконовой трубки при комнатной температуре практически не ограничен.
Трубка предназначена для транспортировки различных газовых и жидких сред, в том числе питьевой и очищенной воды, молока и молочных продуктов, растительного масла, фруктовых соков, вина, алкогольных напитков, уксуса и т.д.
Внутренний диаметр трубки - 6мм
Толщина стенки - 1,5мм
В медицине силиконовые трубки используют для безнапорного транспортирования физиологических, витаминных и лекарственных растворов. В электротехнике силиконовые трубки используют в качестве электроизоляции токоведущих проводников (напряжение на пробой зависит от толщины стенки самой трубки) и защиты от агрессивных сред, влажности и т.д.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
