16 января 2017
Трубка силиконовая
Трубка силиконовая
Трубка силиконовая. Силиконовые трубки диаметр от 2мм до 25мм.
В пищевой промышленности силиконовые трубки применяют для безнапорного транспортирования различных газовых и жидких сред, в том числе питьевой и очищенной воды, молока и молочных продуктов, растительного масла, фруктовых соков, вина, алкогольных напитков, уксуса и т. д.
В медицинской промышленности силиконовые трубки используют для безнапорного транспортирования физиологических, витаминных и лекарственных растворов.
В электротехнике силиконовые трубки используют в качестве электроизоляции токоведущих проводников (напряжение на пробой зависит от толщины стенки самой трубки) и защиты от агрессивных сред, влажности и т. д.
Основным отличием, выделяющим силиконовые трубки, является свойство силикона противостоять электрическому пробою при экстримально низких и высоких температурах от -60 до +260oC, где не допустим обычный кембрик из ПВХ и других схожих материалов.
Размер трубки, мм (внутр. —толщина стенки)
2,0х1,0
4,0х1,0
4,0х2,0
5,0х1,5
6,0х1,5
6,0х2,0
8,0х2,0
10,0х1,0
10,0х2,0
10,0х3,0
12,0х2,0
12,0х3,0
16,0х2,0
16,0х3,0
18,0х2,0
18,0х3,0
20,0х2,0
20,0х3,0
25,0х2,0
25,0х3,0
25,0х4,0
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
