Трубка, шланг силиконовый 20мм
Основные технические характеристики и физико-механические показатели.
Давление рабочее (номинальное) в режиме эксплуатации для пищевой воды, воздуха и других сред эксплуатации, не менее: 6.0 Mpa.
Давление рабочее (номинальное) в режиме эксплуатации для пищевых и технических масел, жирных продуктов, спирта и спиртосодержащих масс, не менее: 10.0 Mpa.
Жесткость по Шору: 65 /-5.
Плотность: 1.2 г/см3.
Рабочая температура эксплуатации: -45C… 250C.
Прочность при растяжении на разрыв, не менее: 6.0 Mpa.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
