20 апреля 2017
Трубка полиуретановая TPU 12/10
Назначение и описание трубок полиуретановых TPU
Полиуретановые трубки TPU (с твердостью 98 по Шору А) предназначены для соединения различных пневматических элементов с использованием фитингов. Пневмотрубки TPU обладают высокой стойкостью к механическим воздействиям (изгибы, передавливание, скручивание) и быстро восстанавливают свою первоначальную форму после прекращения внешнего механического воздействия, они не подвержены гидролизу и обладает прекрасной стойкостью к воздействию озона, различных типов масел, топлива и микроорганизмов. С другой стороны, трубки из полиуретана обладают неудовлетворительной стойкостью к действию кислот, кетонов и эфиров.
Как материал, полиуретан обладает хорошей гибкостью при низких температурах, но при температурах выше оптимальной имеет свойство “раздуваться” и разрываться.
Полиуретановые трубки TPU работаю при температурах от -20 до +70 °С.
Полиуретан достаточно чувствителен к температурному воздействию.Для определения максимально-допустимого значения давления внутри пневмотрубки из полиуретана (артикул TPU) существуют поправочные температурные коэффициенты указанные ниже:     Kt=1,87 при температуре -20 °C;     Kt=1,4 при температуре 0 °C;     Kt=1,0 при температуре +23 °C;     Kt=0,84 при температуре +30 °C;     Kt=0,7 при температуре +40 °C;     Kt=0,6 при температуре +50 °C;     Kt=0,52 при температуре +60 °C;     Kt=0,47 при температуре +70 °C.
Трубки TPU поставляются различных цветов, что позволяет упростить монтаж сложных пневматических схем путем наглядного разделения различных контуров по цветам.
Цвета, поставляемых прямых полиуретановых пневмотрубок TPU 3х1,5, TPU 4x2, TPU 4х2,5, TPU 5х3, TPU 6х4, TPU 8х5,5, TPU 8х6, TPU 10х6,5, TPU 10х7,5, TPU 10х8, TPU 12х9, TPU 18х12:матово-прозрачный; голубой; черный; зеленый; красный; желтый; кристально-прозрачный.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
