ТМКЩ 1200х5000 мм , резина 2 мм, рулонная 2 мм, техпластина
Пластина тепломорозокислотощелочестойкая, средней твердости.
Воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концент. до 20 при давлении от 0.05 до 10.0 МПа.
Марка МБС (NBR)- маслобензостойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0.05 до 0.4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0.05 до 10.0 МПа;
Рабочая температура от -30°С до 80°С.
Толщина: от 2 до 50 мм.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
