30 марта 2017
Техпластины МбС-С и ТМКЩ-С в Украине
Техпластина ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) изготавливается по тому же ГОСТ, что и другие марки пластин резиновых, и соответствует всем международным нормам, стандартам и требованиям. Выбор марки техпластины зависит от ее свойств, назначения и условий применения. Так, например, техпластина ТМКЩ устойчива к агрессивным условиям таким как мороз и тепло, щелочь и кислоты. Подобные свойства технической пластины позволяют использовать ее в условиях агрессивных сред, таких как инертные газы и азот. Техническая пластина ТМКЩ устойчива к неблагоприятным воздействиям различных вод (пресной, морской, соляной, сточной, промышленной), концентрированных щелочей и кислот. Воздействие окружающего воздуха, будь то мороз – 45С или жара +80С, не как не отразятся на качестве работы ТМКЩ.
Такие характеристики пластины позволяют использовать это изделие в самых жестких и неблагоприятных условиях, превращая ее практически в универсальный резинотехнический продукт.
Техпластина ТМКЩ: классификация
Техпластина ТМКЩ различается:
  • по типу:
    • резиновая техпластина ТМКЩ (тип I);
    • резинотканевая техпластина (тип II) имеет один и ли несколько слоев ткани;
  • по классу:
    • первый класс: техпластина ТМКЩ резиновая/резинотканевая (толщиной от 1,0 до 20,0 мм), служит для производства технических изделий из резины, используемых в качестве уплотнителя для деталей и узлов, находящихся под давлением >0,1 МПа;
    • второй класс: резиновая/резинотканевая техпластина ТМКЩ (толщиной от 1,0 до 60,0 мм), служит для заготовки резинотехнических изделий, используемых в деталях и узлах находящихся под давлением 0,1 Мпа, для уплотнения составляющих частей.
  • по способу производства:
    • формовой тип (Ф) - изготавливаются посредством вулканизации в специализированных формах на прессах (тех. параметры: толщина от 3 до 80 мм, размер: 250*500;500*500;720*720);
    • неформовой тип (Н)- изготавливаются в котлах, а также на вулканизационных агрегатах непрерывного действия путем выдавливания смеси резиновой через фильтры вулканизационным методом без форм (тех. параметры: толщина от 1 до 20 мм, ширина 800, 1200 мм, длина от 1200 мм).
  • по степени жесткости:
    • техническая пластина твердая;
    • техническая пластина средняя;
    • техническая пластина мягкая.
  • ООО фирма Силвер
    Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
    e-mail: t222@ukr.net
    http://www.silverprom.com.ua
