Техпластина ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-щелочестойкая) служит для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
Где применяются техпластины?
- Пищевая промышленность (в том числе механизмы конвейеров)
- Приборостроение и производство транспортных средств (звукоизоляция капота авто; сборка двигателя)
- Мебель
- Бытовые приборы (электроизоляционные прокладки)
- Тара для перевозок – уплотнители для баков, контейнеров
- Строительство в районах сейсмической активности
- Расходные материалы для ремонта
- Спецтехника
- Настилы
- Уплотнители для окон и дверей
Техпластины различаются:
- по уровню твердости (мягкие, средние и повышенные)
- по составу (из чистой резины либо с добавлением слоев из ткани)
- по температурным возможностям, исходя из толщины и др. характеристик
Преимущества технических пластин:
- устойчивость к внешним механическим воздействиям
- долгий срок службы
- водоотталкивающие и антивибрационные свойства
- простота обработки и изготовления деталей – разрезание, сверление, склеивание без специального инструмента (для тонких техпластин может быть достаточно обычных ножниц)
- «неприхотливость» к температуре и рабочей среде
Рабочая среда:
- воздух помещений, емкостей, сосудов;
- азот, инертные газы от 0,05 до 0,4 МПа;
- топливо на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 Мп
- Техпластина ТМКЩ применяется как уплотнительный материал для неподвижного соединения механизмов. Великолепно предотвращает случайные трения между стальными поверхностями, смягчает ударную силу.
Преимущества техпластин и качества
Производство техпластин ТМКЩ осуществляется согласно государственному стандарту качества 7338-90. Материал обладает следующими качествами:
• высокая теплостойкость;
• морозостойкость;
• кислотостойкость;
• щелочестойкость;
• при оптимальном температурном режиме -45° - +80° не теряет эксплуатационных качеств.
Разновидность материала
Можно выделить резиновые пластины и резинотканевые пластины. Резинотканевый материал имеет несколько тканевых слоев, которые располагаются между резиновыми слоями.
Техпластина ТМКЩ классифицируются по степени твердости:
• пластина мягкая;
• пластина средней твердости;
• пластина повышенной степени твердости.
При выборе качественного товара следует обращать внимание на целостность резинового покрытия пластины.
Хранение техпластин ТМКЩ
Правильное хранение пластин технических:
• в небольших рулонах или стопках;
• в теплом помещении при +25°;
• в удалении от обогревательных систем;
Максимальный срок хранения техпластин ТМКЩ составляет 30 – 66 месяцев.
Технические характеристики техпластины ТМКЩ:
Марка |
Степень твердости |
Твердость по ШОР.А |
Температурный интервал |
Типоразмеры |
ТМКЩ (Термоморозокислото-щелочестойкая) |
М (мягкая) |
35-50 |
от -45 до +80 |
Толщина рулонной пластины 0,5-10,0мм, ширина до 1200 мм |
С (средняя) |
50-65 |
от -30 до +80 |
Толщина формованной пластины 6,0-40,0 мм, размер листа 1000х1000 мм |
Т (твердая) |
До 80 |
от -30 до +80 |
