26 января 2017
Техпластина ТМКЩ, МБС.Резина.
Техпластина ТМКЩ, МБС. Резина.
Техпластина применяется для уплотнения неподвижных соединений, изготовления прокладок и прочих уплотнительных изделий.
Техплатина разделяется на тепломорозокислотощелочестойкую ТКМЩ и маслобензостойкую МБС.
Техпластина ТКМЩ, тепломорозокислотощелочестойкая применяется для химической и коррозионной защиты металлических поверхностей, предотвращения трений между ними, изготовления прокладок, изоляции наружной поверхности от влияния окружающей среды, высоких и низких температур.
Техпластина МБС, маслобензостойкая применяется для уплотнения деталей соприкасающихся с рабочей средой: инертные газы, масла, топливо на нефтяной основе, бензин и т. д.
ТМКЩ, МБС резина также поставляется в рулонах ширина которых 1200 мм при толщине до 10мм и в пластинах 1000х1000 мм при толщине до 40мм.
Толщина: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм ,10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
