Техпластина резиновая- тмкщ, мбс, амс, резинотканевая гост-7338-90, тмкщ-тепломорозокислотощелочестойкая , амс-атмосферо-маслостойкая, МБС-маслобензостойкая , Техпластины пищевые. (Пищевая резина, гост 17133-83), Техпластина Вакуумная, Техпластины пористые формовые, Пластина резиновая силиконовая
Техпластина тмкщ, мбс, амс гост-7338-90. Предназначены для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других уплотнительных соединений
Техпластина резиновая пищевая, гост 17133-83 (контактирует с пищевыми продуктами)
Вакуумная техпластина предназначена для работы в неподвижных соединениях вакуумных систем, применяемых в различных вакуумных установках, изготавливается неформовым способом (рулон) толщиной от 1 до 6 мм или формовым способом, толщиной до 40 мм.
Пластина резиновая силиконовая используется для изготовления изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, в качестве прокладок, подложки под термоножи и др. нагревательные элементы, в мембранно-вакуумных прессах, в том числе горячих
Техпластины губчатые ТУ 2535-015-05768013-97
Применяются для уплотнения различных видов соединений. Работоспособны при t от минус 45 °С до плюс 70 °С.
Выпускается размерами не менее 200 не более 500 мм, толщиной от 8 до 34 мм, кажущаяся плотность от 250 до 800 кг/м3.
Толщина: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм ,10 мм,12 мм,14 мм, 16 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм.
техпластина, техпластина МБС, техпластина ТМКЩ, в Ровно, в Киеве, в Днепропетровску, в Луцке, в Житомире, в Льове, в Тернополе, в Хмельницком, в Виннице, в Черновцах, в Мукачево, в Харькове, в Запорожье, в Кировограде, в Херсоне, в Полтаве, в Сумах, в Одессе, в Николаеве, в Черкасах, в Чернигове, продажа, предложение, цена
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
