12 июня 2017
Техпластина ТМКЩ 4мм ГОСТ 7338-90
Техпластина ГОСТ 7338-90 является специальным резинотехническим изделием, который малоустойчив к влиянию масла, тепла, кислот, холода, бензина и щелочей. Она используется в производстве РТИ, предназначающихся для уплотнения соединений, а именно чтобы уменьшить, или исключить трение между металлическими и другими поверхностями (служит своего рода прокладкой).
Тепло-морозо-кислото-щелочестойкие техпластины (в дальнейшем - техпластины ТМКЩ) предназначаются для изготовления изделий из резины, которые служат для хорошего уплотнения неподвижных металлических соединений, для предотвращения трения между поверхностями, для лучшего восприятия редких ударных нагрузок. Также используют в качестве настилов, прокладок и других соединений.
Техпластины ТМКЩ можно применять в таких рабочих условиях как:
при давлении от 0.05 до 0.4 МПа - воздух емкостей, помещений, азот, инертные газы, вода пресная, морская, сточная без
органических растворителей; солевые растворы с концентрацией максимального насыщения; при давлении от 0.05 до 10.0 МПа в кислотах щелочи с концентрацией до 20%.
Техпластины ТМКЩ разделяют по виду - формовые и не формовые.
Формовые техпластины ТМКЩ изготавливают с помощью вулканизации в формах на специальных вулканизационных прессах.
Неформовые техпластины ТМКЩ изготавливают с помощью двух технологий, или методом вулканизации техпластины в специальных котлах, или на вулканизаторах непрерывного действия.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
