31 января 2017
Техпластина тепломорозокислотощелочная
ТМКЩ— тепломорозокислотощелочестойкая: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; кислоты, щелочи концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа.
Ширина, мм:
• при толщине 1-12мм — 1200мм
• при толщине 15-50 мм — 1000мм.
Длина, мм:
• при толщине 1-3 мм — 10000мм.
• при толщине 4-12 мм — 5000мм.
• при толщине 15-50 мм — 1500, 1000мм
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
