Техпластина SBR, NBR, NR, EPDM
Техпластина NBR (маслобензостойкая), SBR (ТМКЩ). Толщина от 2мм до 50мм. Размер:рулон 1200*10 000мм, 1200*5000мм. Толщина от 12мм - листы 1000*1000мм. Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Используется в качестве демпфирующих элементов (отбойников, резиновых амортизаторов и др. ), для устранения вибрации промышленного оборудования, в коммунальном хозяйстве в качестве уплотняющих материалов (прокладок) в канализационном оборудовании и водоснабжении.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
