19 июня 2017
Техпластина МБС-С 10 мм
Техпластина МБС-С 10 мм – это масло-бензостойкая техпластина средней твердости, которая идёт на изготовление деталей (уплотнителей, настилов, прокладок), эксплуатируемых в агрессивной среде. Стандарт: ГОСТ 7338-90.
Техпластина МБС-С поставляется в рулонах шириной 1200мм, а также в пластинах размером 1000х1000мм.
Рабочая среда техпластины МБС-С 10 мм: воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10 МПа; азот. МБС-С (средняя): 50-65 единиц твердости по Шора А; от –30°С до +80°С.
Применение техпластины МБС-С 10 мм
Техпластина МБС-C применяется для изготовления различных резиновых изделий, использующихся при уплотнении разъемных и неподвижных соединений в машиностроении, уменьшения фрикционных нагрузок между поверхностями, для демпфировании ударных нагрузок, а также в качестве настилов. Детали из данного материала используют в основном в механизмах с наличием бензиновой, масляной, азотной среды, в инертных газах, нефтепродуктах и т.п.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
