Техпластина МБС 8,0-10,0мм
ТМКЩ— тепломорозокислотощелочестойкая: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; кислоты, щелочи концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа.
МБС —маслобензостойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа.
Рабочая среда: жиры, масла, эмульсии, жидкие углеводородные соединения, топливо на основе нефтепродуктов
Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Используется в качестве демпфирующих элементов (отбойников, резиновых амортизаторов и др. ), для устранения вибрации промышленного оборудования, в коммунальном хозяйстве в качестве уплотняющих материалов (прокладок) в канализационном оборудовании и водоснабжении.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
