15 января 2017
Техпластина МБС 2-40 мм
Техпластина МБС, как и ТМКЩ, представляет собою уплотнитель, который используется для фиксации неподвижных соединений, снижения трения между поверхностями, а также как надежный прокладочный материал для компенсации ударных нагрузок.
Главная отличительная особенность МБС в том, что технические пластины этой категории остаются стойкими к минеральным и синтетическим маслам.
Техпластина МБС изготовлена из бутадиен-нитрильного каучука. Поэтому, даже после контакта с нефтепродуктами, материал не утрачивает первоначальную эластичность и гибкость.
Пластины МБС обладают следующими физико-техническими характеристиками
Наименование материала
Техпластина МБС
Рабочая среда
Воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0.5 до 4 атм или масла, эмульсии, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0.5 до 10 атм, азот
Предел прочности5 МПа%
Растяжения280
Рабочая температура -40 ― 80 °С
Твердость Шор А 65±5
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
