8 февраля 2017
Техпластина ГОСТ 7338-90: ТКМЩ, МБС, АМС
Вулканизованные резиновые и резинотканевые техпластины (ГОСТ 7338-90), предназначенны для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других неуплотнительных изделий.
Пластины в зависимости от назначения, конструкции и способа изготовления выпускают следующих марок:
ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая;
АМС — атмосферомаслостойкая (ограниченно озоностойкая);
МБС — маслобензостойкая.
Техпластина ТМКЩ — тепломорозокислотощелочестойкая пластина, используемая в азотной среде, в инертных газах при давлении, которое составляет 0,05-0,4 МПа; в пресной, морской, промышленной и сточной воде, не содержащей органических растворителей; в концентрированном соляном, кислотном и щелочном растворе, концентрация которого не более 20% при давлении 0,05-10,0 МПа.
Рабочий диапазон температур для техпластины ТМКЩ составляет -45 — 80С.
Техпластина МБС — маслобензостойкая пластина, предназначена для работы в воздушной среде помещения и ёмкости сосудов, инертных газов (при давлении 0,05-0,4 МПа), масле, нефтяном топливе, бензине (при давлении 0,05-10,0 МПа) и азоте.
Рабочий диапазон температур для техпластины МБС составляет -30 — 80С.
Техпластина ТМКЩ толщина 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 8, 10мм
Техпластина ТМКЩ плиты 1000х1000мм толщина 10мм
Техпластина ТМКЩ плиты 1000х1000мм толщина 16мм
Техпластина ТМКЩ плиты 1000х1000мм толщина 20мм
Техпластина ТМКЩ плиты 1000х1000мм толщина 30мм
Техпластина ТМКЩ плиты 1000х1000мм толщина 40мм
Техпластина ТМКЩ плиты 1000х1000мм толщина 50мм
Техпластина МБС толщина 2 ,3 ,4, 5, 6мм
Техпластина МБС плиты 1000х1000мм толщина 8 , 10 , 20мм
Техпластина МБС плиты 1000х1000мм толщина 30 , 40 , 50мм
техпластина, техпластина МБС, техпластина ТМКЩ, в Ровно, в Киеве, в Днепропетровску, в Луцке, в Житомире, в Льове, в Тернополе, в Хмельницком, в Виннице, в Черновцах, в Мукачево, в Харькове, в Запорожье, в Кировограде, в Херсоне, в Полтаве, в Сумах, в Одессе, в Николаеве, в Черкасах, в Чернигове, продажа, предложение, цена
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
