20 октября 2017
Силиконовый Уплотнитель - Силиконовые Термостойкие Шнуры
Силиконовые уплотнители из кремнийорганической резины - современный материал, обладающий совершенно уникальными свойствами. В отличии от простых резиновых уплотнителей уплотнители изделия из силикона отлично переносят перепады температур в широком диапазоне, эластичны, долговечны в промышленной эксплуатации и поэтому применяются повсеместно в промышленности: пищевая, фармацевтическая, химическая, машиностроение и др. Уплотнители силиконовые используются для аппаратов по переработке и изготовлению пищевых продуктов, мясомолочной, хлебопекарной и кондитерской промышленности. Среда эксплуатации в пищевой промышленности: безалкогольные напитки, сахар и сахарные сиропы, пиво и дрожжевая суспензия, молоко и кисломолочные продукты, фруктово-ягодные и овощные соки, консерванты для рыбы, мяса и овощей, жир, растительные и животные масла. Стойкость к химическим средам: • Вода. • Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия. • Основания: гидроокись аммония, КОН (25%),NaOH (20%). • Силиконовый шнур стоек к кислотам: азотная — (10%), серная — (30-50%), соляная — (10-18%), стеариновая кислота, уксусная кислота — (30%), фосфорная кислота. • Аммиак, кислород, перекись водорода, этиленгликоль, этиловый спирт, ацетон. Подобрать нужный вам профиль (уплотнение) из силиконовой резины вы можете посмотрев каталог профилей ниже, мы также изготавливаем уплотнение по чертежу (эскизу) заказчика. Более подробно на сайте http://www.silverprom.com.ua. Уплотнитель силиконовый Р-образный 10мм Уплотнитель силиконовый Р-образный 15мм Уплотнитель силиконовый Р-образный 20мм Силиконовый уплотнитель Р-образный 20х40мм Силиконовый уплотнитель Р-образный 30мм Термостойкий уплотнитель для печей Уплотнитель термостойкий Б-образный 25мм Силиконовый уплотнитель Б-образный 20мм Уплотнитель силиконовый е-образный 20х16мм П-образный силиконовый профиль под металл 5мм Жаростойкий уплотнитель для печей Силиконовый уплотнитель для печи Ю профиль Силиконовые профили для высоких температур Термостойкий резиновый уплотнитель Профиль силиконовый D-образный Силиконовый профиль с отверстием 15х15мм Силиконовый П-образный уплотнитель 20х12мм под металл 2мм П-образный силиконовый профиль под 4мм Силиконовый вакуумный уплотнитель П-образный уплотнитель из силиконовой резины под 2мм Уплотнительная силиконовая полоса Уплотнитель термостойкий силиконовый е-образный 20мм для дверей термокамеры Силиконовый уплотнитель D*образный 13х20мм Силиконовый уплотнитель D*образный 17х22мм. Силиконовый уплотнитель для термокамеры Пищевой силиконовый уплотнитель Высокотемпературный силиконовый уплотнитель Уплотнитель е-образный из силиконовой резины 13х15мм Термостойкий силиконовый уплотнитель для дверей печи. Силиконовый термоуплотнитель для дверей Термостойкий уплотнитель е-образный Уплотнитель силиконовый термостойкий Профиль силиконовый, силиконовые уплотнители Уплотнитель термостойкий е-образный для двери Термостойкий уплотнитель для печи, термокамеры Уплотнитель термостойкий двери для печи Bongard Уплотнитель силиконовый для кондитерской печи Уплотнитель термостойкий силиконовый для печи Силиконовая полоса, уплотнители Силиконовая подложка 26х8мм, термостойкая резина П-образный уплотнитель из силикона Уплотнитель для двери термокамеры из силиконовой резины П-образный профиль из пищевого силикона Термостойкий уплотнитель для конвекционной печи UNOX Силиконовый уплотнитель для термокамеры, для печи Уплотнитель силиконовый промышленный Уплотнитель силиконовый D-образный для ворот сушильной камеры Термостойкий силиконовый уплотнитель П-профиль под 10мм Уплотнитель из силиконовой резины Силиконовые уплотнители от производителя Пищевые силиконовые уплотнители для сушильных камер Силиконовый уплотнитель для вакуумного пресса. Силиконовый уплотнитель для термошкафа Силиконовый уплотнитель для печей Муccон-Ротор Уплотнитель для лесосушильных камер Уплотнитель е-образный для дверей холодильных и морозильных камер Термостойкая уплотнительная резина для хлебопечи. Уплотнитель термостойкий е-образный для дверей Профиль силиконовый термостойкий Р-образный 13мм Силиконовая резина, уплотнитель для печи Sottoriva Жаростойкий силиконовый уплотнитель Силиконовый профиль, подситник Уплотнитель для морозильной камеры Уплотнитель D-образный 10х12мм Термостойкий уплотнитель для расстоечного шкафа Уплотнительный профиль из силиконовой резины Купить уплотнитель силиконовый, термостойкий уплотнитель, силиконовый профиль для промышленного оборудования, для печи, для термокамер, для сушильных и лесосушильных камер, для пароконвектомата, для автоклава, для конвекционной печи, для расстоечных шкафов можно оптом и в розницу.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
