Силиконовый шнур круглого сечения, ф 5 мм
Область применения шнуров из силиконовой резины:
- Для аппаратов по переработке и изготовлению пищевых продуктов, хлебопекарной, кондитерской, мясомолочной промышленности, где требуется пищевой допуск и возможность работы уплотнений в широком диапазоне температур от -60 oС до +260 oС (кратковременно до +300 oC).
- Для эксплуатации в любых климатических зонах в среде воздуха, озона, электрического поля.
- Для уплотнения различных видов соединений гидравлических,топливных, масляных, пневматических систем.
- Для гашения колебаний, вибрации и шума, а также изоляции узлов от воздействия пыли,света, влаги, тепла, электрического поля и других целей в интервале температур от -60 oС до +260 oС.
- Для вакуумных систем, работающих при разряжении до 133,3х10 -12 МПа, в экстремальном температурном диапазоне.
- В качестве термостойкого уплотнителя для печей, хлебопекарен и расстройных шкафов.
- В качестве морозостойкого уплотнителя для холодильных камер.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
