Силиконовые рукава. Шланги из силиконовой резины, Ровенская обл.
Силиконовые рукава.
Изделия из силиконовой резины.
Силикон – синтетический, полимерный материал, основным составляющим которого являются мультимолекулярные кремнийорганические соединения.
Широко используется в таких отраслях как фармацевтическая, биотехнологическая,
пищевая, машиностроительная, автомобильная, строительная, энергетическая и т. д.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 20 мм, толщина стенки 5мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 30 мм, толщина стенки 5мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 65 мм, толщина стенки 3мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 74 мм, толщина стенки 3мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 90 мм, толщина стенки 3мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 95 мм, толщина стенки 3мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 116 мм, толщина стенки 3мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 140 мм, толщина стенки 3мм.
Рукав силиконовый внутренний диаметр 187 мм, толщина стенки 4мм.
Силиконовые рукава применяются во многих отраслях промышленности:
пищевой,
металлургической,
нефтехимической,
строительной,
горнодобывающей,
и многих других
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
