25 января 2017
Силиконовые пластины и технические пластины (Silicone rubber )
Силіконова – харчова, масло-, спирто-, луго-, кислото-,
термостійка пластина (формова и неформова), ширина
рулона 1200 мм
ТОВЩИНА, мм  1,0 – 50,0
Основные свойства силиконовых резин:
- Длительный срок службы;
- Отличная термостойкость;
- Устойчивость к многократному сжатию;
- Неизменные электрические свойства;
- Низкое газовыделение;
- Химическая инертность;
- Антиадгезионные свойства (неприлипаемость);
- Большая прочность, гибкость и сжимаемость при указанных температурах;
- Не поддерживает горение;
- Не обладает запахом, вкусом и не токсична;
- Обладает отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям;
- Не поддается воздействию солнечных лучей, озона, влаги и сухости;
- Не поддерживает рост грибков;
- Срок службы при комнатной температуре практически не ограничен;
Основные технические характеристики и физико-механические показатели:
Давление рабочее (номинальное) в режиме эксплуатации для пищевой воды, воздуха и других сред эксплуатации, не менее: 6.0 Mpa.
Давление рабочее (номинальное) в режиме эксплуатации для пищевых и технических масел, жирных продуктов, спирта и спиртосодержащих
масс, не менее: 10.0 Mpa. Жесткость по Шору: 65+/-5. Плотность: 1.2 г/см3. Номинальная температура эксплуатации: -450C…+3000C. Прочность
при растяжении на разрыв, не менее: 6.0 Mpa. Пластина толщиной от 1 до 10 мм производится в рулонах по 20 кг, шириной 1500 мм. Пластина от
12 до 50 мм производится в листах, размером 1200 х 1200 мм.
Описание, применение и показания к применению:
Гибкая и эластичная силиконовая резина имеет уникальную химическую структуру, которая придает ей высокую температурную
стойкость и химическую инертность, как ни у какого другого эластомера, и как результат - она может работать в условиях, где не может
использоваться ни один другой материал. Данная резиновая пластина значительно превосходит другие эластомеры в стойкости к воздействию
высоких температур и превосходит их по сроку службы, обладает меньшей остаточной деформацией и антигезионными свойствами, не имеет
запаха, вкуса и не токсична, обладает отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям, так как не поддается воздействию солнечных лучей,
озона, влаги и сухости. Силиконовая резина монолитная в рулоне имеет гладкую, без дефектов поверхность. Она изготавливается в десятках
вариантов твердости от относительно мягкой 30 shA до относительно твердой 70shA. Силиконовая резина монолитная может иметь разный
химический состав для придания определенных физических свойств и из соображений стоимости. Силиконовая резина также обладает хорошей
химической стойкостью. Однако она может разбухать при контакте с некоторыми растворителями, но после испарения растворителя, силикон
обычно возвращается к первоначальным размерам. При указанных температурах, силиконовая резина выделяет значительно меньше газа, чем
другие аналогичные эластомеры. Она горит в открытом пламени с выделением нетоксичного дыма без запаха и с образованием белого, не
проводящего электричества, пепла. Силиконовая резина сама по себе является универсальной, несмотря на это, существуют различные
модификации для работы в особых условиях. Силиконовая резина приготовленная на фениловой основе работает до – 90ºC, а созданная по
3
специальной формуле до – 112ºC. Рабочая температура данной резины от – 45ºC до + 300ºC существенно не влияет на физические свойства
силикона. В условиях работы включающих в себя высокую температуру и давление, требуется силиконовая резина общего назначения.
Остаточная деформация зависит от рабочей температуры и давления, и силиконовая резина общего назначения является наиболее стойкой к
данному явлению. Когда имеется контакт с топливом или растворителем, наилучшим выбором является фторированная силиконовая резина. Этот
полимер обладает наилучшей стойкостью к разбуханию и деструкции от воздействия данных веществ. Высокопрочные силиконы - материалы с
разрывной прочностью от 6.0 МПа и выше являются наилучшим выбором там где требуется высокая эластичность, гибкость и разрывная
прочность.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
