Силиконовая листовая резина - универсальный материал, обладающий высокой теплостойкостью с одной стороны, а с другой, абсолютно безопасен в применении даже в пищевой и медицинской промышленности.
Основные свойства:
не токсична;
химическая стойкость (масла, фенолы, щелочи, кислоты, перекись водорода, озона);
устойчива к воздействию морской воды;
работоспособна в условиях радиации, электрических полей, вакуума;
не подвержена воздействию света и воздуха;
температура эксплуатации от -60оС до +200оС (кратковременно до +260 оС)
Сферы применения термостойкой силиконовой резины очень многообразны:
в качестве мембраны для вакуумных мембранных прессов в мебельной и стекольной промышленностях
подложки под нагревательные элементы, термоножи в сваривателях различных пленок
герметизация газо-, тепловыводящеого оборудования;
уплотнение дверей термопечей, холодильных камер, окон и дверей;
изоляция электротехнического оборудования, работающего при повышенных температурах;
уплотнение соединений гидравлических, смазочных, топливных и пневматических устройств.
Характеристики:
толщина от 1 мм до 10 мм;
ширина 1200 мм;
термостойкость -60оС до +250оС;
твердость по Шору 60 единиц
Силиконовая резина листовая толщиной 1,2,3,4,5,6,8,10 мм на складе в Ровно.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
