12 февраля 2017
Силиконовая резина (техпластина теплостойкая)
Основные технические характеристики и физико-механические показатели:
Прочность при растяжении на разрыв, не менее: 6.0 Mpa.
Пластины из биологически инертных материалов на основе силоксановых каучуков (силиконов) выпускаются различных размеров, толщиной от 1 до 40мм, твердостью от 20 (губчатая) до 80 единиц по Шору.
Данные изделия выдерживают длительное воздействие:
высоких и низких температур (от -50 °С до 280 °С, кратковременно до 320 °С).
электрического поля до 20 ÷ 30 кв/мм,
озона, кислорода, различных масел,
кипящей воды, при этом водопоглощение не превышает 1-2 %.
по газопроницаемости в 10 ÷ 20 раз превосходят резины из органических каучуков. не токсичны, инертны к физиологическим жидкостям. устойчивы к разбавленным растворам солей, кислот и оснований.
Физико-механические свойства:
Прочность на разрыв не менее 60 ÷ 80 кгс/см кв.
Удлинение при разрыве не менее 300 %
Твердость 20 ÷ 80 ед. Шора
Плотность 0,2 ÷ 1,3 г/ см³.
Стойкость к химическим средам:
Вода.
Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия.
Основания: гидроокись аммония, КОН (25%), NaOH (20%).
Кислоты: азотная - (10%), серная - (30 ÷ 50 %), соляная - (10 ÷ 18 %), стеариновая кислота, уксусная кислота - (30 %), фосфорная кислота.
Аммиак, кислород, перекись водорода, этиленгликоль, этиловый спирт, ацетон.
Пищевые продукты: пиво, вино, спирт, столовый уксус, топлёное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
