22 января 2017
Силиконовая резина Rolls
Описание:  Силиконовые резиновые валики доступны для целого ряда применений в жилых и промышленных рынках. Этот тип Силиконовая резина имеет отличные растяжку возможности, оставаясь при этом достаточно сильны , чтобы быть эластичным. Силиконовые резиновые валики доступны в 50 до 60 твердомера и могут быть заказаны в других твердомеры по специальному заказу. При среднем удлинение 300% и в среднем предел прочности при растяжении 650 PSI, силиконовой резины рулонах будет обрабатывать наиболее жесткие медицинские или прокладки сред и тяжелых щелочных и химических резистивные ситуаций. Так как силиконовая резина изготовлена из синтетических материалов и является инертным , что делает его отличным выбором для приложений , где рост грибов не допускается.
Область применения : Силикон устойчив к воздействию большинства химических веществ и масел, что делает его особенно полезным для медицинских лабораторий, пищевой промышленности магазинов и высоких температур прокладок. Силикон используется при более высоких температурах необходимо сделать уплотнение или обеспечить ударопрочность для деликатной медицинской аппаратуры. Силиконовые в рулонной форме является чрезвычайно ценным на нескольких приложений ... будучи как материал в рулон, это отличная покупка для объема производства работает на части.     Мы будем пользовательские вырезать ваших конкретных размеров или размера. Пожалуйста , свяжитесь с нами для получения индивидуального ценообразования.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
