Силиконовая пластина 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм
Силиконовые пластины. Силиконовая резина техпластина.
Толщина 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 30мм.
Размеры пластины: 500х500мм, 700х700мм, 1200х1000мм.
Изделия из силикона в виде пластин, листов и рулонов применяются как специальные покрытия для пекарных печей и форм для изготовления кондитерских изделий, транспортёрных лент и холодильных камер в которых происходит непосредственный контакт с пищевыми продуктами.
Среда эксплуатации в данном случае: безалкогольные напитки, сахар и сахарные сиропы, пиво и дрожжевая суспензия, молоко и кисломолочные продукты, фруктово-ягодные и овощные соки, консерванты для рыбы, мяса и овощей, жир, растительные и животные масла и майонез при температуре от -60°С до +280°С.
Еще одна из сфер применения силиконовых пластин в качестве уплотнения и изоляции для узлов авиационной техники, эксплуатирующихся в среде воздуха, озона и электрического поля. Изделия из силиконовых резин используются, также, для соединения и уплотнения вакуумных систем, работающих при разрежении до 133,3 х 10,12 МПа, в диапазоне температур от -50°С до +250°С (кратковременно от -60°С до +300°С).
Силиконовые изделия устойчивы к многократной деформации, к воздействию радиации, УФ излучения, электрических полей и разрядов.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
