10 февраля 2017
Шнур термостойкий пищевой для печей, хлебопекарен
 Уплотнители термостойкие для печей, хлебопекарен и расстройных шкафов предназначены для комплектации электропечей в кондитерской, хлебопекарной промышленности, коптилен и другого оборудования, работающего в температурном интервале от — 50°С до +250°С (кратковременно при +300°С) в среде воды, жиров, масел, растворов кислот, молока и других пищевых продуктов.
Технические характеристики:
Условная прочность при растяжении не менее 60 кг/см2.
Относительное удлинение при растяжении 200%.
Твердость по Шору А — 50-65 усл. ед.
Размеры уплотнителей пищевых термостойких
Круглого сечения: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 35мм, 40мм, 50мм.
Квадратного сечения: 3,0x3,0мм — 50,0х50,0мм;
Прямоугольного сечения: 1,0х20,0мм; 2,0х20,0мм; 2,0х30,0мм; 2,0х50,0мм;
3,0х25,0мм; 3,0x30,0мм; 3,0x40,0мм; 4,0х10,0мм; 4,0х40,0мм; 5,0x10,0мм;
5,0х13,0мм; 5,0х15,0мм; 5,0х18,0мм; 5,0x20,0мм; 5,0х30,0мм; 5,0х40,0мм; 5,0х50,0мм; 5,0х55,0мм; 6,0x20,0мм; 6,0x40,0мм; 8,0x25,0мм; 10,0x8,0мм;
10,0х12,0мм; 10,0х15,0мм; 10,0x18,0мм; 10,0х20,0мм; 10,0х30,0мм; 10,0х40,0мм; 10,0х50,0мм; 12,0х 6,0мм; 12,0х8,0мм; 12,0х17,0мм; 12,0x25,0мм; 15,0х35,0мм; 16,0x18,0мм; 16,0x20,0мм; 16,0x32,0мм; 17,0x35,0мм; 25,0x40,0мм; 35,0x42,0м.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
