11 января 2017
Шнур резиновый пористый, шнур термостойкий уплотнительный ТМКЩ и МБС, вакуумный
Классификация резиновых шнуров
В зависимости от технологии изготовления, среды использования и температурных режимов, шнуры резиновые делят на шесть типов.
Первый тип – кислотощелочестойкий (ТМКЩ шнур резиновый). В основном он используется в кислотной среде (кроме углекислой и азотной кислоты).
Второй тип – термостойкий, применяется при температуре от -30С до +140С. Он предназначен больше к газовой среде. Может использоваться в азоте, воздухе, инертном газе (до +90С) и в водяной паре (до +140С).
Третий тип резиновых шнуров – морозостойкий. Допустимая температура среды может составлять от -45 до +50 градусов по Цельсию. Используется в азоте, воздухе и инертных газах.
Четвертый тип – маслобензостойкий (МБС шнур резиновый).Рабочая среда бензин и масло.
Пятый тип шнуров называется унифицированный. В основном он может работать в таких пределах температур, как и шнуры 1, 3, 4 типа, в районах с тропическим климатом. Допустимая температура: от -50 до+50С. Работать может в тех самых средах, что и типы 1,3,4, а также с дизтопливом и дизельными маслами.
И последний тип шнуров – пищевой. Он используется чаще всего, поскольку работает с водой и в пищевой среде.
Для удобства применения на практике, резиновые шнуры различны ещё и по виду сечения:
шнур трапецеидального сечения;
шнур круглого сечения (например, шнур тмкщ круглого сечения)
шнур квадратного сечения
Шнуры резиновые изготавливают трех ступеней твердости: повышений (П), средней (С) и малой (М). Для шнуров от первого по третий тип: П – 65-80 ед., С – 55-70 ед., М 40-55 ед. Шнуры четвертого вида: П – 65-85 ед., С – 50-70 ед., М – 35-50 ед. Исключением из всех есть пятый тип шнуров у которого есть только средняя твердость, которая имеет 55-70 ед. И для последнего типа – шестого, П – 65-80 ед., С – 50-65 ед., М 35-50 ед.
Резиновые шнуры согласно ГОСТ 6467-79 могут использоваться для:
уплотнения различных разъемов и соединений,
предотвращения попадания грязи и наседанию пыли в полости.
Вакуумный шнур используется в механизмах и узлах, постоянно работающих под давлением или под вакуумом, нуждающихся в герметизации.
Изготавливаемая продукция классифицируется по группам:
шнур резиновый ТМКЩ,
шнур резиновый МБС,
шнур резиновый трапецеидального сечения,
шнур резиновый круглого сечения,
шнур резиновый квадратного сечения,
шнур вакуумный.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
