8 января 2017
Шнур пористый ПРП-40, диаметр сечения 40мм
Гермит ПРП 40 круглого и прямоугольного сечения
- для гидроизоляции температурных швов зданий, паркингов и др.
- для гидроизоляции фундаментных плит, блоков, перекрытий
- для уплотнения сборных элементов при прокладке тоннелей
- для уплотнения и гидроизоляции разнородных материалов
- для герметизации деформационных швов при строительстве
подземных, гидротехнических и гражданских сооружений, в
сборных железобетонных и стальных конструкциях.
 Шнур пористый ПРП-40 Ø 10мм
Шнур пористый ПРП-40 Ø 20мм
Шнур пористый ПРП-40 Ø 30мм
Шнур пористый ПРП-40 Ø 40мм
Шнур пористый ПРП-40 Ø 50мм
Шнур пористый ПРП-40, ПРП-60   ( гермитовый шнур, гернитовый ,пороизол,герлитовый шнур ) ГОСТ 19177-81, ГОСТ  6467 79,  ТО 60-24-2004
Шнуры пористые резиновые пористые уплотнительные. Настоящий стандарт распространяется на резиновые пористые уплотняющие прокладки, предназначенные для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий.
Типы изготавливаемых пористых шнуров:
ПРП-40: для условий с температурным интервалом от -40°С до +70°С;
ПРП-60: для условий с температурным интервалом от -60°С до +70°С.
Сечение пористых шнуров может быть:
К - круглое;
П - прямоугольное.
Геометрия пористых шнуров :
Для пористых шнуров круглого сечения высшей категории качества допускается овальность 15% значения номинального диаметра, а для прокладок первой категории качества - 20%.
Для пористых шнуров прямоугольного сечения допускается скругление углов радиусом не более 5 мм. Предельные отклонения линейных размеров сечения прокладок не должны превышать 10% номинала.
Гернитовый, гермитовый, он же пористый или губчатый шнур, – изготавливается из твёрдых каучуков и латексов. Для получения материала пористый шнур из твёрдых каучуков применяют смеси, которые наряду с обычными наполнителями, пластификаторами, вулканизующими агентами и тд. Порофоры или порообразователь в составе резины пористой – вещества, способные разлагаться при температурах вулканизации, с образованием газообразных продуктов. При использовании органических порообразователей и вулканизации при высоком давлении до 20 – 30Мн/м2 получают пористый шнур с замкнутыми порами. В случае применения неорганических порообразователей, например бикарбоната натрия, и вулканизации при обычном давлении образуются ПРП, содержащие в основном сообщающиеся поры. При получении материала гернитовый шнур из латекса – называют также пенорезиной. Пористая структура материала (до 95% сообщающихся пор от общей пористости) образуется в результате механического вспенивания латексной смеси и вулканизации.
Размер пор в материале шнур пористый гернитовый резина может изменяться от – 0,4 (микропористые резины) до 0,2 – 0,4 мм (пенорезина). Гернитовый шнур характеризуются низкой плотностью 0,06 – 0,80 г/см3, высоким сопротивлением сжатию, звуко – теплоизоляционными свойствами коэффициент теплопроводности 0,039—0,044 вт/м.к, способностью гасить вибрации. Пористая резина – изготовляют уплотнительные прокладки для сборных панелей в строительстве, сидения для автомобилей и самолётов, матрацы, теплоизоляционные подслои синтетических покрытий для полов, подошвенные материалы и др.  Водопоглащение: не более 5%
Указания по применению:
Уплотнение стыков гернитовым шнуром ПРП-40 следует производить при температуре не ниже -20°С, ПРП-60 не ниже -30°С.
Перед применением шнур пористый должен выдерживаться при температуре 20°С не менее 4 ч.
Гернитовый( пористый ) шнур следует устанавливать в стыки сборных элементов без растяжения и нарушения целостности поверхностной пленки. Степень сжатия шнура в посадочном месте не более 50%. В конструкциях пористый шнур должен быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
Пористый шнур следует монтировать по центру сечения конструкции. Минимальное расстояние до края должно быть не менее 10 см, в зависимости от конструкции подбирается пористая резина по сечению. Сращивается пористая резина в стык.
При заливке бетона, пористая резина покрывается небольшим защитным слоем бетона и только потом заливается остальной бетон. Рекомендуемое максимальное давление воды не более 0,4 МПа пористая резина набухает в воде. В случае попадания воды на набухающий гидроизоляционный шнур, герметизирующий эффект наступает не сразу, так как профилю необходимо некоторое время для увеличения объема. Процесс набухания частично обратим. После высыхания пористая резина не восстанавливает свои первичные размеры, но в случае последующего намокания набухает вновь. Если нужно закрепить пористый профиль вокруг труб небольшого диаметра, его необходимо зафиксировать механически, к примеру, стянуть проволокой.
Шнур пористый должен изготавливаться по рецепту и тех. регламенту, в соответствии с утвержденными требованиями настоящего стандарта.
Поверхность пористой резины должна быть без трещин и разрывов. Допускается налет выцветающих ингредиентов и продуктов их взаимодействия, налет талька, отпечатки от транспортерной ленты и лотка, волнистость и неровность поверхности.
В поперечном срезе пористого шнура не должно быть впадин размером более 1/4 при минимальном размере сечения шнура. Для шнура пористого высшей категории впадины исключены.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
