Шнур гернитовый (пористый) различной конфигурации
Применение:
• в качестве герметизирующих прокладок между строительными панелями;
• в полиграфической промышленности;
• для тепло –, вибро –, и шумоизоляции машин транспортного назначения;
• для изготовления виброизоляционных и демпфирующих прокладок;
• для герметизации панелей перед заливкой пенополиуританом в теплообменных аппаратах;
• для облицовки и тепло-шумоизоляции бытовых и производственных помещений;
• в качестве изолирующих прокладок для легкой промышленности.
Шнур изготовлен из негорючего материала и обладает отличной сопротивляемостью разного рода атмосферным воздействиям. Поверхность гермитового шнура водонепроницаемая.
Гермитовый шнур (гернитовый шнур) имеет пористую структуру.
Шнуры из пористой резины устойчивы к воздействию воды и сред нефтяного происхождения. Интервал температур —50С…+100С.
Условная прочность при растяжении — 7,5МПа.
Относительное удлинение при разрыве, не менее — 380%.
Кажущаяся плотность — 285кг/м. куб.
Гермитовый шнур по своей форме бывает двух типов – с круглым и прямоугольным сечением.
Размеры шнуров с прямоугольным сечением:
10х20мм,
10х15мм,
15х20мм,
15х25мм,
18х38мм,
20х20мм,
30х50мм.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
