Шланги из полиуретана PU (ПУ) 100мм 0,6мм
Абразивостойкий рукав PU армирован стальной омедненой спиралью.
Рукава поставляются в диаметрах: 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 52, 60, 63,65, 70, 76, 80, 90, 100, 102,110,115, 120,125, 127, 130, 140, 150,152,153, 160, 180, 200, 203, 204, 220, 228, 229, 250, 254, 275, 280, 300, 305, 315, 325, 350, 356, 405 мм
Цвет - прозрачный, белая спираль.
Рабочая температура: - 20С... + 60С
Свойства: шланг из пластичного, устойчивого к ударам и давлению ПВХ, армированный усиливающей спиралью. Очень легкий и гибкий удобен для манипуляций. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Эта структура позволяет достичь хорошего соотношения между весом и механической прочностью при неизменных характеристиках (износ,давление,вакуум, гибкость).Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Области применения: прочный вакуумный шланг для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружки, в промышленных и бытовых условиях, для вентиляции при деревообработке.
Характеристики полиуритановых рукавов:
- эластические, антистатические, абразивостойкие и стокие к стиранию и химикатам
- армирование рукавов
― стальная омедненная проволока
- рабочая температура -40ºС до +90ºС
- толщина стенки 0,4;0,5; 0,6; 0,7; 0,9;1,0; 1,4 ;1,5; 2,0; 2,1 мм
- длина бухты: до 20м.п. в зависимости от диаметра
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
