Шланг Vulcano PU HDS 15
http://www.silverprom.com.ua/
Армирование:
спираль металлическая
Область применения:
абразив
вентиляция
пар
пищевые продукты
сельское хозяйство
Материал:
полиуретан
Транспортируемая среда:
абразивные пищевые продукты
зерно
мука
сахар
воздух
пар
промышленные абразивные материалы
гравий
цемент
шлак
щебень
пыль, стружка
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до +125°С).
Цвет: полупрозрачный.
Свойства: Нетоксичный, прозрачный, гибкий шланг из полиуретана, армированный омедненной стальной спиралью. Очень легкий и гибкий. Обладает высокой стойкостью к истиранию и гибкостью благодаря применению полиуретана ( в 5 раз выше чем у обычного ПВХ). Способен к антистатической разгрузке. Устойчив к минеральным маслам, химикатам, ультрафиолету.
Применение: Для нагнетания, всасывания абразивных порошков, зерна, гранул, испарений, стружки, паров и для промышленного использования в тяжелых условиях.
| Внутренний диаметр [мм] | Минимальная толщина стенки [мм] | Давление (вакуум) [бар] | Радиус изгиба [мм] | Кратность бухты [м] | Удельный вес 1 м.пог. [кг] |
| 38 | 1.50 | 0.90 | 40 | 20 | 0.51 |
| 40 | 1.50 | 0.90 | 40 | 20 | 0.53 |
| 45 | 1.50 | 0.90 | 50 | 20 | 0.59 |
| 51 | 1.50 | 0.90 | 60 | 20 | 0.66 |
| 60 | 1.50 | 0.85 | 70 | 20 | 0.77 |
| 63 | 1.50 | 0.80 | 70 | 20 | 0.81 |
| 70 | 1.50 | 0.75 | 80 | 20 | 1.00 |
| 76 | 1.50 | 0.70 | 90 | 20 | 1.08 |
| 80 | 1.50 | 0.60 | 90 | 20 | 1.14 |
| 100 | 1.50 | 0.40 | 120 | 15 | 1.41 |
| 102 | 1.50 | 0.35 | 120 | 15 | 1.43 |
| 110 | 1.50 | 0.32 | 130 | 15 | 1.54 |
| 120 | 1.50 | 0.30 | 140 | 15 | 1.68 |
| 127 | 1.50 | 0.30 | 150 | 15 | 2.07 |
| 130 | 1.50 | 0.26 | 160 | 15 | 2.12 |
| 140 | 1.50 | 0.24 | 160 | 15 | 2.28 |
| 152 | 1.50 | 0.20 | 170 | 15 | 2.47 |
| 160 | 1.50 | 0.18 | 180 | 15 | 2.59 |
| 180 | 1.50 | 0.15 | 210 | 15 | 2.77 |
| 203 | 1.50 | 0.12 | 230 | 15 | 3.12 |
| 254 | 1.50 | 0.08 | 290 | 15 | 3.88 |
| 305 | 1.50 | 0.07 | 350 | 15 | 5.57 |
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
