Шланг Vulcano PU H 09
http://www.silverprom.com.ua/
Армирование:
спираль металлическая
Область применения:
абразив
вентиляция
пар
пищевые продукты
сельское хозяйство
Материал:
полиуретан
Транспортируемая среда:
абразивные пищевые продукты
зерно
мука
сахар
воздух
пар
промышленные абразивные материалы
гравий
цемент
шлак
щебень
пыль, стружка
Рабочая температура: от -40°С до +90°С (кратковременно до +125°С).
Цвет: полупрозрачный.
Свойства: Нетоксичный, прозрачный, гибкий шланг из полиуретана, армированный омедненной стальной спиралью. Очень легкий и гибкий. Обладает высокой стойкостью к истиранию и гибкостью благодаря применению полиуретана ( в 5 раз выше чем у обычного ПВХ). Способен к антистатической разгрузке. Устойчив к минеральным маслам, химикатам, ультрафиолету.
Применение: Для нагнетания, всасывания абразивных порошков, зерна, гранул, испарений, стружки, паров и для промышленного использования в тяжелых условиях.
| Внутренний диаметр [мм] | Минимальная толщина стенки [мм] | Давление (вакуум) [бар] | Радиус изгиба [мм] | Кратность бухты [м] | Удельный вес 1 м.пог. [кг] |
| 38 | 0.90 | 0.50 | 40 | 20 | 0.30 |
| 40 | 0.90 | 0.50 | 50 | 20 | 0.32 |
| 45 | 0.90 | 0.50 | 50 | 20 | 0.39 |
| 51 | 0.90 | 0.40 | 60 | 20 | 0.44 |
| 60 | 0.90 | 0.30 | 70 | 20 | 0.51 |
| 63 | 0.90 | 0.30 | 70 | 20 | 0.53 |
| 70 | 0.90 | 0.30 | 80 | 20 | 0.67 |
| 76 | 0.90 | 0.30 | 90 | 20 | 0.73 |
| 80 | 0.90 | 0.30 | 90 | 20 | 0.77 |
| 90 | 0.90 | 0.25 | 100 | 20 | 0.86 |
| 102 | 0.90 | 0.20 | 120 | 15 | 0.97 |
| 110 | 0.90 | 0.20 | 130 | 15 | 1.04 |
| 120 | 0.90 | 0.15 | 140 | 15 | 1.13 |
| 127 | 0.90 | 0.15 | 150 | 15 | 1.38 |
| 140 | 0.90 | 0.10 | 160 | 15 | 1.51 |
| 152 | 0.90 | 0.10 | 170 | 15 | 1.64 |
| 160 | 0.90 | 0.10 | 180 | 15 | 1.72 |
| 180 | 0.90 | 0.05 | 210 | 15 | 1.72 |
| 203 | 0.90 | 0.05 | 230 | 15 | 1.93 |
| 228 | 0.90 | 0.03 | 260 | 15 | 2.17 |
| 254 | 0.90 | 0.03 | 290 | 15 | 2.41 |
| 305 | 0.90 | 0.02 | 350 | 15 | 3.13 |
