Область применения: для удаления отходов деревообработки вентиляции, аспирационных систем, очистки воздуха, промышленных пылесосов, пневмотранспорта и пр. Для подвижных систем оборудования. Шланг предназначен для всасывания стружки древесины, пыли, дыма, пара и др. веществ.
Рабочая температура: —40° C + 90° C
Полиуретановый шланг с оцинкованной стальной спиралью. Внутренняя поверхность — наполовину ровная. Хорошие механические свойства. Воздухоотвод этого типа является очень легким и гибким. Благодаря прекрасным свойствам ПУ (в пять раз прочнее, чем ПВХ), он является устойчивым к истиранию и изгибам. Устойчив к изменению погодных условий, почти всех химических веществ.
Шланг для аспирации PU Vacuflex 25мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 30мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 32мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 35мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 38мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 40мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 50мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 52мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 60мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 63мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 76мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 80мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 90мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 100мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 102мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 110мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 115мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 120мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 125мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 127мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 130мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 140мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 150мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 152мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 160мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 180мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 203мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 225мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 250мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 254мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 280мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 300мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 305мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 315мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 325мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 350мм
Шланг для аспирации PU Vacuflex 405мм
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
