Сетка для сушки яблок, винограда, абрикосов, слив
Сетка нержавеющая с размером ячейки 1мм, 1,6мм, 2,5мм, 3мм, 5мм, 6мм, 10мм, 12мм, 15мм, 20мм, 25мм
Для сушки овощей, фруктов, ягод используют сетки из нержавеющей стали, чтобы обеспечивалось достаточное движение воздуха для полноценной вентиляции, иначе сырье может испортится.
Сетка изготовлена из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т которая применяется при роботе в агрессивных средах при температуре от —196 до +600 °С. Нержавеющая сталь не токсична и не поддается коррозии, поэтому легко используется при контакте с пищевыми продуктами.
Сетку из нержавеющей стали подбирают по фракциям (размерам ячейки) в зависимости от продуктов, которые будут сушится. В наличии сетка тканая нержавеющая размер ячеек от 0,04 до 30,0 мм.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
