24 февраля 2017
Рукава кислородные, напорно-всасывающие для газосварки
 Шланг резиновый для подвода газа (ацетилен, аргон, кислород, пропан, углекислота), внутренний диаметр 6мм, 9мм.
Рукава резиновые для сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75.
Применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.
Рукава подразделяются на 3 класса: I, II, III.
Работоспособны при t от -35ºС до +70ºС.
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного цветного резинового слоя, соответствующего по цвету его назначению. Рукава могут изготавливаться из резины черного цвета для всех классов с обозначением класса рукава двумя цветными полосами на наружном слое.
Рукава работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от -35 до +70 °C, в районах с холодным климатом при температуре от -55 °С до +70 °C
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
