Рукав Food-L PU/Zeus PU (Полиуретан)
Напорно-всасывающий шланг для транспортировки (жидкие пищевые продукты, масло растительное, сухие пищевые продукты, сахар, мука, сухое молоко корма, зерно). Пригоден для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень, для выкачки сливных ям). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу.
Рабочая температура: От -20° C до 80° C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.
Диаметры: 30 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм , 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 63 мм, 70 мм, 76 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм,102 мм, 120 мм, 127 мм, 150 мм
Шланги и рукава для пневмотранспорта
Шланги для зерна
рукав гибкий, шланги, шланг армированный, рукав напорный, воздуховод гибкий, шланг напорный, гибкий рукав, армированный шланг, напорный рукав, гибкий воздуховод, напорный шланг, купить шланг, шланг купить
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
