6 января 2017
Рукав Food-L PU/Zeus PU (Полиуретан)
Напорно-всасывающий шланг для транспортировки (жидкие пищевые продукты, масло растительное, сухие пищевые продукты, сахар, мука, сухое молоко корма, зерно). Пригоден для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень, для выкачки сливных ям). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу.
Рабочая температура: От -20° C до 80° C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.
Диаметры: 30 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм , 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 63 мм, 70 мм, 76 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм,102 мм, 120 мм, 127 мм, 150 мм
Шланги и рукава для пневмотранспорта
Шланги для зерна
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
