Рукав для подачи раствора, гипса и цемента SM40
Применение: Рукав для подачи раствора, гипса и цемента методом уплотнительной технологии подачи раствора.
Показатель: Очень высокая продолжительность службы, высокая износостойкость обеспечивается качественной резиной внутреннего и наружного слоя рукава. Компактная конструкция рукава обеспечивает с одной стороны высокую стабильность поперечного сечения, и тем самым отличное сопротивление изгибу, а с другой стороны высокий предел прочности. Защита от электростатического заряда обеспечивается электростатической конструкцией рукава.
Примечания: На основании специального запроса: - с высоким качеством резины и более высоким пределом прочности - с армированием стальной проволокой - с огнезащитным покрытием - в различных цветовых исполнениях.
Температурный режим: -35°C/+80°C.
Зanac пpoчности: 2,5 : 1
Внутренний слой: SBR/NR/BR, черный, гладкий, износостойкий, антистатический.
Армирование: Тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой: SBR, черный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.
Обозначение: непрерывная желтая маркировка: „SEMPERIT S SM40 Mörtel/Plaster PN 40 bar “.
Внутр. диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Наруж. диаметр, мм |
Вес, кг./м.пог |
Мин. радиус изгиба, мм |
Давление рабочее, мм |
Количество оплеток, шт |
Длина бухты, м |
19,0 |
6,0 |
31,0 |
0,60 |
190 |
40 |
2 |
40 |
25,0 |
6,0 |
37,0 |
0,75 |
220 |
40 |
4 |
40 |
25,0 |
7,0 |
39,0 |
0,80 |
250 |
40 |
4 |
40 |
32,0 |
7,0 |
46,0 |
1,10 |
320 |
40 |
4 |
40 |
35,0 |
7,0 |
49,0 |
1,15 |
350 |
40 |
4 |
40 |
35,0 |
7,5 |
50,0 |
1,20 |
350 |
40 |
4 |
40 |
38,0 |
8,0 |
54,0 |
1,40 |
380 |
40 |
4 |
40 |
38,0 |
10,0 |
58,0 |
1,90 |
380 |
40 |
4 |
40 |
40,0 |
7,5 |
55,0 |
1,35 |
350 |
40 |
4 |
40 |
50,0 |
8,0 |
66,0 |
1,70 |
500 |
40 |
4 |
40 |
50,0 |
9,0 |
68,0 |
1,95 |
500 |
40 |
4 |
40 |
50,0 |
10,0 |
70,0 |
2,20 |
500 |
40 |
4 |
40 |
65,0 |
9,0 |
83,0 |
2,55 |
650 |
40 |
4 |
40 |
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
