Рукав битумный с металлической оплеткой D=76 мм, D=100 мм. для перекачки битума, нефтяных жидкостей
Рукава битумные с металлической оплеткой для битумопроводов.
Назначение
Рукава резиновые металлооплеточные предназначены для комплектации оборудования, используемого в строительстве, дорожном хозяйстве и нефтяной промышленности, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи расплавленного битума, работоспособные в условиях умеренного климата при температуре от минус 40 0С до плюс 45 0С.
Технологические особенности
1. Рукав состоит из наружной резиновой оболочки и внутренней металлической оплетки, собранные в единое целое. Данная конструкция обеспечивает гибкость, подвижность рукава и позволяет осуществлять быстрое соединение различных емкостей с насосными установками для перекачивания битума или мазута,
2. Металлическая оплетка защищает резиновую оболочку от высоких температур перекачиваемого битума и механических повреждений,
3. Возможно оснащение рукавов фланцевыми соединениями для стыковки с выходными патрубками технологического оборудования.
Технические характеристики
1. Рабочее давление – 5,0 МПа (50 кгс/см2),
2. Внутренний диаметр рукава – 76, 100 мм,
3. Наружный диаметр рукава – 91, 116 мм,
4. Минимально – допустимый радиус изгиба – 1 000 мм,
5. Температура рабочей среды – 190 0С.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
