Резиновая пластина SBR
Характеристики:
Технические пластины SBR являются приближенными аналогами отечественной пластины ТМКЩ-С, ГОСТ 7338-90 соответственно. Большой и ровный раскрой листа позволяет использовать пластину для изготовления огромного спектра изделий.
Техпластина SBR (бутадиен-стирольный каучук) работает в средах: воздух помещений, емкостей; азот; инертные газы; вода пресная, морская, промышленная, сточная без орг. растворителей и смазочных веществ; раствор солей.
Цвет пластины черный, поверхность гладкая, края ровные. Размеры пластин указаны в таблицах. нестареющий,термостойкий , устойчивый против воздействия низких температур, высокая устойчивость при растяжении,не легко деформировать.
Применение:
Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Используется в качестве демпфирующих элементов (отбойников, резиновых амортизаторов и др.), для устранения вибрации промышленного оборудования, в коммунальном хозяйстве в качестве уплотняющих материалов (прокладок) в канализационном оборудовании и водоснабжении.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
