18 января 2017
Резина пищевая термостойкая
Пищевая резина — нетоксичная резина, резина пригодна для использования в прямом контакте с пищевыми продуктами. Пищевая резина применяется в оборудовании по производству продуктов питания в качестве прокладок, настилов, уплотнений.
Зачастую пищевая резина применяется в условиях высокой температуры эксплуатации, для таких целей применяется силиконовая термостойкая резина.
Силиконовая резина применяется при температуре от -50С до +250С.
Резина термостойкая обладает хорошей эластичностью и простотой в применении.
Белая пищевая резина термостойкая поставляется в листах размером 500х500мм и 700х700мм.Рулоны шириной 1200мм,длиной до 10метров.
Термостойкие пластины поставляются толщиной 1мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 15мм, 16мм, 18мм, 20мм, 30мм.
Для пищевой промышленности также предлагаем пищевые шнуры и профили.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
