Техническая пластина NR (натуральный каучук со смесью бутадиен-стирольного каучука) - является аналогом отечественной ПИЩЕВОЙ пластины ГОСТ 17133-83.
Техническая пластина NR (натуральный каучук со смесью бутадиен-стирольного каучука) - является аналогом отечественной ПИЩЕВОЙ пластины ГОСТ 17133-83. Предназначена для изготовления уплотнителей неподвижных соединений и других изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами: фрукты, овощи, фруктовые и овощные соки, пюре и консервы, пиво, виноматериалы, дрожжевая суспензия, грибы, питьевая вода, газированная вода, минеральная вода, квас, сахарные сиропы, молоко и другие продукты.
Работоспособны при t от -40°С до +70°С, выдерживают кратковременное повышение до +100°С. Степень твердости 50±5 Шор (соответствует средней степени твердости). Цвет пластины бело-желтый, поверхность гладкая, края ровные.
| NR листы – резина для пищевых продуктов | ||
| Толщина, мм | Размеры. мм | Кг / m2 |
| 1 | 1200x10000 | 1,5 |
| 1,5 | 1200x10000 | 2,25 |
| 2 | 1200x10000 | 3 |
| 3 | 1200x10000 | 4,5 |
| 4 | 1200x10000 | 6 |
| 5 | 1200x5000 | 7,5 |
| 6 | 1200x5000 | 9 |
| 8 | 1200x5000 | 12 |
| 10 | 1200x5000 | 15 |
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
