Техпластина МБС. Маслобензостойкая резина
Толщина техпластины мбс: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 15мм, 20мм, 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 50мм.
Размер техпластины:
резина от 1 до 4мм — рулон 1200х10000мм,
резина от 5 до 12мм — рулон 1200х5000мм,
резина от 15 до 50мм — лист 1000х1000мм.
МБС —маслобензостойкая, средней твердости: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 МПа.
Рабочая среда: жиры, масла, эмульсии, жидкие углеводородные соединения, топливо на основе нефтепродуктов.
Техпластина маслобензостойкая резиновая пластина применяется для изготовления различных неподвижных уплотнений, используемых в трансформаторах и других электротехнических устройствах.
Большой и ровный раскрой листа позволяет использовать пластину для изготовления огромного спектра изделий.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
