Резина листовая силиконовая толщина от 1мм до 30мм.
Силиконовые резины устойчивы к низкому давлению (вакууму), воздействию радиации, к электрическим полям, электрической короне и дуге. При температурах выше 100С они превосходят по изоляционным показателям все традиционные эластомеры. Даже при сгорании изоляции из силиконовой резины остается непроводящий слой SiO2, благодаря чему обеспечивается более надежная защита электроники.
ООО фирма Силвер
Тел/ф: +38 (0362) 46-09-26
e-mail: t222@ukr.net
http://www.silverprom.com.ua
